Ik heb een handig elelektrisch pompje om luchtbedden mee op te pompen. Vier luchtbedden duurt ongeveer vijftien minuten, in ieder geval op 220 volt, ik neem aan dat het op 12 volt even lang duurt.
Mijn vraag: als ik de pomp aansluit op de sigarettenaansteker van mijn Volvo 240 en hem een kwartier zijn werk laat doen, kan ik dat dan zonder draaiende motor doen of trekt de pomp dan de accu leeg?
Luchtbedden oppompen
- geestschrijver
- Peter-V50
De instructie bij de noodreparatieset van mijn V50 geeft in elk geval aan dat je de motor moet laten draaien. Maar de compressor daarvan zal wel wat zwaarder zijn dan jouw luchtbedpomp. Toch zou ik het er niet op wagen en de motor laten draaien.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
- FrankS60
Als het goed is staat er behalve een voltage ook een amperage op, en anders zit er in de sigarettenaansteker-plug waarschijnlijk een zekering. Als je dat getal kunt achterhalen dan is er iets zinnigers over te zeggen.
Verder maakt het nog uit met welke auto het is, als je bijvoorbeeld een diesel hebt dan heb je een accu met een grotere capaciteit. Overigens geeft mijn S60 een melding "boordspanning laag" als de accu leeg begint te raken. Heeft dan nog wel voldoende power om de motor te starten en bij te laden. Als je in een 240 rijdt zoals je onderschrift doet denken dan gok ik er gemakshalve op dat je geen BC hebt
- geestschrijver
Heren, bedankt voor de reacties. De accu is nog niet zo oud, volgens mij, dus dat zou dan moeten lukken.
FrankS60, ik kan geen amperage terugvinden en ook geen zekering. Het is deze. Er staat onder andere Input: DC 12V 20W op. De Volvo is inderdaad - zoals ik in mijn vraag al aangaf - een 240, meer bepaald een exemplaar van 1992 met een B200F, dus 2 liter injectie.
Maar goed, gewoon proberen dus, denk ik. Wel zo aardig voor de medekampeerders, die pomp maakt al genoeg lawaai (een voetpomp zou nog aardiger zijn, maar niet voor mezelf). En anders heb ik altijd de startkabels nog...
- MDA
12V / 20watt betekent dat ie 1,7 ampere trekt....
15 minuten lang 20 watt is exact 5 Wh. Dat moet je accu makkelijk trekken.
