gebroken tankklepopener en handrem los
peter d
Hallo, morgen kan ik eindelijk mijn S60 rijden!!(foto's komen nog) :)
Toch even 2 vragen:
pikkie van tankklep-opener is gebroken : is dit eenvoudig te vervangen?
handremhendel in interieur zit helemaal los ( handrem werkt niet) : is dit makkelijk vast te zetten of is de kabel vermoedelijk gebroken ?
Groetjes, Peter
FrankS60
Welk pikkie bedoel je precies?
peter d
Pikkie die de tankklep dicht/op slot houdt. ( zodat er geen benzine uit de tank gestolen kan worden)
In bezit :
Volvo S60 2.4 aut. drivers edition II, high performance audio + rti, 18"dezent tx, xenon, imola sportleder.
Suzuki Swift Shogun 17"piano black spaak wheels, pianolak dakspoiler, pianolak a-stylen, sierstuk. ( auto vrouw )
Niet meer in bezit :
Volvo S60 2.4 BSR intro edition, high performance audio, tethys 17"+ Heico Volution X 17".
Volvo V40 1.8 Phase II Dynamic+Spoiler-line. 2002 climate controle, cruise-controle, org.bassbox, HU-655 audio, blokgrille, xenon, roofrail, summer 17"; Bellini multiespaak wheels, Winter: 15' Orbit . ( auto vrouw )
peter d
pikkie die de tankklep dicht/op slot houdt zodat er geen benzine gestolen kan worden.
FrankS60 schreef:Welk pikkie bedoel je precies?
FrankS60
Het kan ook goed zijn dat die niet is afgebroken maar nu ingetrokken is omdat hij van het slot is. Als je hem op slot zet en eventjes wacht hoor je nog een klik, dan zou als het goed is die vergrendeling dicht moeten gaan. Soms werkt het motortje erachter ook niet helemaal goed maar grote kans dat hij wel degelijk werkt als je het wat tijd geeft. Loop anders eens naar je auto toe als je ergens heen gaat en hij al een tijdje op slot heeft gestaan, en probeer dan het klepje eens uit.
Die handrem kan allerlei oorzaken hebben, ik weet niet hoe handig je bent maar anders even naar de garage er mee.
Hans oet Twent
FrankS60 schreef:Het kan ook goed zijn dat die niet is afgebroken maar nu ingetrokken is omdat hij van het slot is. Als je hem op slot zet en eventjes wacht hoor je nog een klik, dan zou als het goed is die vergrendeling dicht moeten gaan. Soms werkt het motortje erachter ook niet helemaal goed maar grote kans dat hij wel degelijk werkt als je het wat tijd geeft. Loop anders eens naar je auto toe als je ergens heen gaat en hij al een tijdje op slot heeft gestaan, en probeer dan het klepje eens uit.
Klopt, daar zit een vertraging op. Kan zo maar gebeuren dat ie na 10 minuten pas dicht gaat. Ik dacht dat ie bij mij ook kapot was. Alles al gedemonteerd en naar de Volvo dealer gebeld om onderdeel te bestellen.
Mwoh als hij dan verteld dat er eeen vertraging op zit dan.....
FF een paar minuten (10->15) wachten en dan weer een check doen.
S60-D5
Het is ook handmatig te controleren. Verwijder de afdekking aan de rechterzijde in de kofferbak (wat je normaal doet als je een lamp vervangt). Mbv een zaklamp kun je de unit zien - of voelen - en proberen om de pen met de hand heen en weer te bewegen.
peter d
Jongens, hij werkt hoor !!
Superbedankt! ;-)
In bezit :
