Overbrengstangen naar versnelling sbak
Musicfreak
Hoi allemaal, leuk forum.
Ik rijd sinds 2001 Volvo s60 170 pk G3 toen 2006 tot heden 2.4 d uit 2003 235000 km (geweldige auto) en ben nu bezig met een 2.4 163pk
uit januari 2006 met 155 000 km.
Tijdens mijn proefrit die naar tevredenheid verliep, werd ik onaangenaam verrast met een auto die niet meer schakelen kon. Ik kon roeren met de pook wat ik wou maar hij bleef in de achteruitversnelling staan.
Nu bleek de schakelstang los te zitten, ruime bus volgens de monteur
Dit weerhoudt mij niet deze fantische rijdende limo te kopen.
Dit wordt verholpen en maandag haal ik de auto op, maar herkent iemand het probleem? en als dit voorkomt is het vervangen van 1 verbinding dan voldoende?
Verdere tips betreft de 24 d (oude d 5 ??) van harte welkom.
Koert
BartusKN
Welkom op het forum, met het probleem ben ik niet bekend ik heb een 2003 2.4D automaat. Echter als jij een 2.4D met 163pk heb lijkt het mij dat deze is gechipt (correct me if im wrong) want inderdaad is de 2.4D hetzelfde motorblok als de D5 enkel andere software. Volgens mij heeft de 2.4D standaard 96 kW (130pk).
aertssenhjc
Dit is de "nieuwe"2.4D (oude D5) later kreeg de D5 185 PK en de 2.4D 163 PK.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Schakelmechanisme bestaat niet uit schakelstangen,dat werkt met twee kabels!
hadico
Tussen het schakelmechaniek op de bak zit de hevel die eea bedient ,deze zit met een holle stift vast op de bak deze wil weleens de geest geven denk dat ze dat bedoelen valt die eruit in een bepaalde versnelling dan heb je vanaf dat moment geen controle meer over de bak.
Als het deze is dan is het vervangen een klusje van niets alleen pech dat het gebeurt tijdens een proefrit(of juist niet)
V70 T5 assen
BartusKN schreef:Welkom op het forum, met het probleem ben ik niet bekend ik heb een 2003 2.4D automaat. Echter als jij een 2.4D met 163pk heb lijkt het mij dat deze is gechipt (correct me if im wrong) want inderdaad is de 2.4D hetzelfde motorblok als de D5 enkel andere software. Volgens mij heeft de 2.4D standaard 96 kW (130pk).
Je vergist je met de vag diesel 2.5 deze heeft 130 pk :)
Ducati 944 ST2 1998
Gast
Lees hier alles over de 2005 2.4D en de D5 (zelfde)
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=32132
