Veel type auto's maken een geluidje wanneer je de deur opendoet terwijl je lichten aanstaan.
Mij auto doet dit niet, weet iemand hoe je dit kan realiseren?
meldsignaal voor lichten die aanstaan
Piepertje bij Halfords kopen.
Die monteer je in het deurcontact.
- bart simpson
gaat je licht niet gewoon aan als je contact aangaat en uit als contact uitgaat? dat zou namelijk horen
Volvo for life
- Nald
Jawel, maar niet als je de verlichting met de draaischakelaar aanzet.
Want wanneer je het contact uitzet dan gaat je verlichting terug naar stadsverlichting en blijft ook de dashbordverlichting aanstaan.
En dat wil ik wel eens vergeten wanneer ik uitstap.
- bart simpson
Kan hij door aan de schakelaar te draaien nog aaner dan aan?
Volvo for life
- Max
Je krijgt er een schema'je bij. Zeer eenvoudig te doen.Ben schreef:Piepertje bij Halfords kopen.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
2011 Burton
- Max
2011 Burton
2011 Burton
- SchoutenCC
Voor de 440 geldt (grosso modo) dat de vroegere modeljaren (tot 93) en bijv. auto's geïmporteerd uit Duitsland een schakelaar hadden die apart aan en uit moest om de lichten aan te zetten. Na 93 was dagrijverlichting in NL standaard: oftewel op stand 0 staan je lichten niet uit maar altijd aan zolang de auto op contact staat.
Simpelste en elegantste oplossing is om de lichtschakelaar van een later model te monteren die de dagrijverlichting heeft. Geen gepiel met aftermarket-oplossingen en volledig plug-and-play.
Je kunt alleen de draaischakelaar zelf vervangen of gewoon het hele paneeltje. Zal je misschien vijf euro kosten op de sloop.
De versie mèt dagrijverlichting heeft op de schakelaar een stuk of vijf aansluitingen/pootjes, de versie zonder heeft er iets van drie. Kijk dus even naar het aantal pootjes op je eigen schakelaar en vergelijk met een sloopexemplaar.
wpee
Ik heb een 89-er met dagrijverlichting, een van de eerste omdat we de auto nieuw gekocht haaden zonder en we kregen een levering waar het "al op zat".
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- SchoutenCC
Dan is het toch echt je eigen schuld
Er zijn voor de 4-serie ook zoemers/verklikkers van volvo geweest (in de jaren dat de "0 = uit" schakelaar veel gebruikt werd een optie). Weet niet uit mijn hoofd welke relaispositie daarvoor gebruikt werd, misschien kan iemand me hier even aanvullen, maar ze bestaan wel! Dat zou dan gewoon een kwestie zijn van relais bijplaatsen/vervangen in de relaiskast onder je motorkap.
