Hallo allemaal!
Ik vroeg me af of iemand hier al eens wat onderzoek naar heeft gedaan:
De bifuel necam installatie van Volvo gebruikt een Volvo-specifieke stappenmotor die bovenop het verdeelhuis zit.
Zie hier: (Foto's mogelijk gemaakt door AlexV70 )
En hier: (Alex noemt het de regelunit)
Nu is de standaard Necam stappenmotor identiek, als je de kunststof "zuiger" eraf haalt.
Alleen scheelt dit, afhankelijk waar je het koopt, zo'n 130-150 euro. De originele Volvo stappenmotor is dus veel duurder..
Echter, zei de Volvo garage, dat het wel past en hetzelfde is maar dat de draden/aansluitingen anders zijn. En dat het wel kan werken maar dat er dan een aantal draden omgezet moeten worden.
Mijn vraag dus, heeft iemand hier al eens naar gekeken? Of heeft iemand misschien schema's van de aansluiting bij de bifuel installatie?
Universele Necam stappenmotor gebruiken
- capslock
Naar mijn mening past het niet. Toen ik de auto net gekocht had (bij een niet volvo dealer), hebben ze ook geprobeerd de stappen moter te vervangen door goedkoper niet volvo exemplaar. Helaas werkte dat niet.
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
Als je de foto's hebt gevonden, dan ook vast de tekst.
revisie gasverdeelhuis
LPG filters vervangen
De stappenmotor ben ik ook al eens mee bezig geweest. Maar waar staat het (met foto's) ook al weer..... :roll:
Kees Verhulst van Verdampere kan je zeker (goedkoper) weer op weg helpen.
Kijk maar eens op deze site: www.verdampere.nl
En hier heb je zeker ook al even gekeken: kleppen stellen
Als ik het gevonden heb, meld ik mij weer...
- capslock
Ja klopt Kees is echt iemand met veel kennis en gouden advies en echte prijzen. Ik heb net een revisie setje besteld om de gasverdeler schoon te maken. Ga ik dit weekend maar een doen :bday:
Alex je handleiding komt goed van pas!
- capslock
Zal ik anders straks een aanvulling op je, al erg uitgebreide, handleiding geven? Je kunt namelijk ook WD40 gebruiken om de delen los te halen en daarna remreiniger om het spul te ontvetten. Met perslucht kun je het mooi schoon blazen.
Wat ik alleen niet goed snap is waarom cilinder 4 het bij jou niet goed deed. Ik heb namelijk in cilinder 5 af en toe een misfire (op LPG).
groeten
groeten
Gevonden.AlexV70 schreef:Als ik het gevonden heb, meld ik mij weer...
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=6540
Mijn oplossing was nog niet zo geslaagd, maar die van @mawi wel.
Ploft hij af en toe ook in de uitlaat? (even je hand er voor houden)capslock schreef:Wat ik alleen niet goed snap is waarom cilinder 4 het bij jou niet goed deed. Ik heb namelijk in cilinder 5 af en toe een misfire (op LPG).
En af en toe iets verhogen van toerental?
- capslock
Geen plof. Ik hoop dat het schoonmaken het probleem verhelpt, anders ga ik ook slang wissel truuk proberen.
- capslock
Hey Alex ik heb net je topic van de stappen motor gelezen. Geniaal zeg!
Dit zal ik onthouden.
