voorbereidingstips gevraagd! - ophanging vervangen
Zenith
Heren techneuten,
mijn schoonbroer en ik zullen ons binnenkort maar eens wagen aan het vervangen van zowel de schokbrekers als de veren van mijn V70 door Koni's en Heico/ Eibach veren, anders dan de standaard Volvo/ Sachs- ophanging dus.
Aan een veerspanner + materieel & liftbrug kan ik geraken, maar de koni schokbrekers hebben geen veerschotels wat ons wat extra werk oplevert. Niet bepaald om naar uit te zien naar 't schijnt :x
Ik wil de klus in een dag kunnen klaren, dus wil ik ook goed voorbereid zijn en zeker geen onderdelen tekort komen als het er op aankomt.
Vraag is welke onderdelen ik dus nog nodig zal hebben om de veren aan de schokbrekers vast en 'ready-to-install' te maken?
- veerschotels
- ... :roll:
thanks
De schokbrekers zien er zo uit:
V70n 2.4D MY '07 GT 6-speed, RICA chip, Nebula 18";, premium audio, RTI, xenon, blokjesgrille, spoiler, Michelin Pilot Sport 3, mini Coyote V2.. klikkkk
Renault Grand Espace Initiale (nooit meer)
If you let the problems of today wait till tomorrow, tomorrow will be a problem
Zenith
Dit heb ik ook nog liggen, meegeleverd bij de Koni's:
Gast
Voor komen ze toch in de oude veerpoot?
toppertje
idd, de koni,s zijn "inserts"
dus de veerpoot doorzagen en de koni demper erin.
ik denk dat @edraket nog wel reageert,die heeft dit volgens mij kort geleden
bij de hand gehad.
geen glans zonder wrijving
Zenith
Ok, da's al nieuw voor mij :)
er is een verwant topic hier waar de TS de veerpootlagers- en rubbers wilt vervangen, mijn V70 heeft +- 130'000km.. tijd voor vernieuwing of gaan die wel langer mee dan dat? In het omgekeerde geval zou ik niet durven zeggen of ze al vervangen geweest zijn.
Oceanracer
toppertje schreef: ik denk dat @edraket nog wel reageert,die heeft dit volgens mij kort geleden
bij de hand gehad.
Wellicht wel een goed idee om dan de titel van het topic aan te passen, zodat ook opvalt wat de vraag concreet is.
Zenith
toppertje schreef:idd, de koni,s zijn "inserts"
bij de hand gehad.
dit geldt zowel voor voor- als achterkant? Allebei inserts en zelfde manier van werken?
Oceanracer schreef:Wellicht wel een goed idee om dan de titel van het topic aan te passen, zodat ook opvalt wat de vraag concreet is.
is gebeurd!
Oceanracer
Beter! :D
toppertje
de "inserts" zijn alleen voor de voorkant,aan de achterkant
zijn het normale schokdempers die je zo kan vervangen.
Gast
Zenith schreef:dit geldt zowel voor voor- als achterkant? Allebei inserts en zelfde manier van werken?
Ik hoop dat je zwager wel weet waar die aan begint. :roll:
FrankS60
Als je toch alles los hebt zou ik overwegen om de rubber "veerschotels" aan de bovenkant van de voorveren ook te vervangen. Die gaan regelmatig stuk (door snelle slijtage) en dan krijg je allerlei onverklaarbare "klunk" geluiden e.d.
Kosten je misschien 40 euro/stuk maar alles er weer onder vandaan is een stuk meer werk. Grote kans ook dat de originele scheuren vertonen bij het deel waar de metalen bus in het rubber gegoten is.
Zorg ook voor een grote Bahco/verstelbare moersleutel, die zijn best handig om die rare kruismoeren los te krijgen bovenop de voorste schokbrekers. Wellicht zijn er nog andere handige manieren maar dit ging bij mij vrij gemakkelijk en zonder de moeren te beschadigen.
Zenith
ok, bedankt. Denk dat ik er nu wel ongeveer aan uit ben hoe het werkt, ook na het zien van dit filmpje. Kernwoord dat ik nodig had was 'inserts', anders zag ik niet in hoe die veerschotels ooit aan de schokbrekers konden bevestigd worden :o
thx
Zenith
:twisted: ik kijk toe en bied hulp wanneer nodig.
Gast
Een heel leuk filmpje. Dat wordt dus een eitje. :P
toppertje
ik hoop dat je iets sekuurder werkt dan die
rouwdouwers in het filmpje.
dit is niet echt mijn manier van werken.
maar zorg dat je alles goed schoon maakt,en op volgorde weglegt, dan
kan er niet zoveel mis gaan.
het is echt geen hogere wiskunde oid.
elianmars
toppertje schreef:ik hoop dat je iets sekuurder werkt dan die
De verenspanners waren blijkbaar uitverkocht :shock:
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Zenith
moet je dit dan eens zien:
toppertje
Zenith schreef:moet je dit dan eens zien:
dit zijn gewoon prutsers.
bij gebrek aan een veerspanner kan je ook 2 kleine spanbandjes
gebruiken.
als je dan de moer vd veerschotel draait,krijg je iig niet
deveer voor je kop.
edraket
Zoals in het eerste filmpje wordt aangegeven is geeft het inderdaad wel een goede indruk van hoe het moet. Waar je heel goed op moet letten is de hoogte waarop je de veerpoot afslijpt. Op de dempers zit namelijk een verdikking die net in de veerpoot moet komen zodat hij zichzelf klem zet. Als deze te kort wordt afgeslepen gaat de demper in de veerpoot rammelen en dat wil je uiteraard niet. Beter eerst iets te lang laten en er nog wat vanaf slijpen. Een mm tekort en het is bekeken.
Daarnaast moet je het gat heel secuur in het midden boren want anders past de bout er niet in. Koop ook even een busje tectiel of iets om de veerpoot tegen roest te beschermen. Het is nu wel blank staal en dat roest heel snel op deze plek.
Zonder spanners is het niet te doen, dus gewoon kopen die dingen. Kosten maar 3 tientjes ofzo voor 1 of 2 malig gebruik.
Al met al moet het met twee man makkelijk in een dag te doen zijn. Als je het vaker hebt gedaan kan het in je eentje binnen 4 uur gepiept zijn (V+A).
Achter is een ander verhaal. Je kunt daar namelijk de spanners niet gebruiken. Je moet de draagarm aan de binnenzijde loshalen waarna de veer eruit kan.
