Achterlichten S70 vallen uit
Voor kenners: de "Roffel"
peterzeeland
Wild irritant hoor: de achterlichten van mijn S70 gaan zo af en toe uit. Een klap erop en ze doen het weer.
De lampjes in de fitting los en vastgemaakt, ziet er allemaal schoon uit.
Bodemplaatje terug erin, allemaal koek en ei.
En dan wil je wegrijden, en blijkt er een of twee niet te branden. Afwisselend welke, soms die op de klep, soms de vaste lampen,
Iemand ook zo'n probleem gehad?
Broabander
Scheelt het als je met de contactslot speelt? Beetje sleutels heen en weer rammelen?
Ik heb dat bij mijn 850, als ik start brand het licht niet (ook al staat het aan, zowel dashboard als buiten), brand het ABS lampje en doet mijn knipperlicht het ook niet maar als ik even heen en weer wiebel gaat alles weer werken en ABS uit. Werkt inderdaad ook om over een drempel heen te rijden. Er zit blijkbaar een blokje achter het contactslot dat dat regelt. Dus ik zou zeggen probeer dat eens en als dat werkt weet je waar het aan ligt.
peterzeeland
O, vergeten te zeggen: geef ik een klap op de lamp achter, dan doet hij het weer. Dus waar het probleem zit, is wel duidelijk. Alleen wat ik er tegen kan doen???
Jouw probleem lijkt me ook heel vervelend want als je opeens na een drempel geen licht meer hebt?
945i
Als het weer werkt op het moment dat je een klap op de lamp geeft, lijkt mij dat er ergens een los contact zit in de lamp, wat je dan kan doen is die lamp eruit halen en helemaal nakijken en doormeten, je zult vast wel iets vinden! (vergeet de stekker niet)
Succes! ;)
Broabander
peterzeeland schreef: Jouw probleem lijkt me ook heel vervelend want als je opeens na een drempel geen licht meer hebt?
Is me nog niet gebeurd! Als hij eenmaal aan is gaat het ook niet meer uit totdat ik de motor uit zet en sleutel eruit haal.
Maar idd, ik zou even de stekker nakijken. Als je die loshaalt en je hebt wel spanning op de stekker maar de lamp brand toch niet zit het in de lampunit, anders kun je kijken of de afzonderlijke kabels wel of geen spanning hebben. Er kan ook nog corrosie in de stekker zelf zitten, zegmaar. Dat de draden goed zijn maar de stekker niet.
peterzeeland
Van het weekend maar eens kijken.
Vanochtend bleek bij het uitlijnen ook dat ik een nieuwe draagarm voor moet hebben, incl. fusee.
maar weer eens ebay op....
peterzeeland
ex-Volvo monteur gevonden die alles fikst tegen matsprijs.
Draagarmen voor, een stuurkogel.
De achterlampjes volgens hem, waren aan het einde, en dan gaan ze af en toe uit zonder dat ze al doorgebrand zijn of doordat er losse contacten zijn.
Ja, dan ben je lekker aan het zoeken als je dat niet weet!!!
Had er nog nooit van gehoord, maar zijn verklaring was dat er gas in de lampjes zit, wat langzaam minder wordt, en dan gaan ze niet meer zo gemakkelijk 'aan'.
Tja. Het is wel zoals het feitelijk gebeurt. Gek hoor!
sbv
Let op bij de draagarmen, goedkoop is vaak duurkoop.
Meyle HD blijven redelijk lang heel. Ik zet er zelf enkel originele draagarmen op
peterzeeland
Dank voor de tip.
Onthoud ik dat voor de volgende keer????
Hopelijk duurt dat nog even!
