Goedenavond,
Sinds kort ben ik in het bezit van een Volvo S40 2.0d uit 2005. Deze is voorzien van de originele park assist optie, echter werkt deze niet (goed).
Zodra ik de (handgeschakelde) bak in de "R" zet hoor ik "BIEP BIEP" normaal zie ik dan in het scherm van de radio: "Park Assist actief, druk exit om te sluiten" of iets dergelijks.
Tegenwoordig hoor ik wel de "BIEP BIEP" maar verder gebeurt er niets, geen tekst in het radio scherm, en geen werkende parkeersensoren.
Iemand een idee, hoe ik dit zelf op kan lossen?
Hij is voorzien van HP audio + RTI mocht dat nog van belang zijn.
Alvast bedankt voor jullie reactie's!
Groet,
Jimmy
Park Assist Volvo S40 2.0d 2005 werkt niet (goed)
- snorremans
Volgens mij kun je in het Centersteck via menu , instellingen veranderen van de auto, audio, alarm ed.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- JimmyS40
Bedankt voor je reactie. Ik heb gekeken, maar kan het niet vinden in het menu..
Groet,
Jimmy
edit: bedoelde dat ik het niet kan vinden in het menu...
Groet,
Jimmy
Laatst gewijzigd door JimmyS40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
er zal ergens een storing zijn, bv in de sensoren. Dat is lastig zelf op te lossen, uit laten lezen is het devies maar dat valt niet onder jouw wens het zelf te doen
- JimmyS40
Beste Walter,
Bedankt voor je antwoord, ik denk zelf dat er een kabelbreuk is of iets dergelijks, omdat ze het soms wel doen, en soms niet. Heeft iemand een tekening hoe deze in de auto liggen, zodat ik dat zelf eerst kan controleren, alvorens ik naar de dealer ga.
Groet,
Jimmy
Groet,
Jimmy
- wim de jong
Een schemaatje is bijgevoegd, maar het lijkt me het beste om met een ohmmeter (doorverbindingsmeter) tussen diverse punten te meten of er nog contact is....de draadjes een beetje bewegen bij mde connectoren tijdens het meten, en ik denk dat je er dan wel uit komt.
Mocht je een trekhaak hebben, soms geeft een fout in dat trailermoduul ook een storing in de parkassist, deze schakelt de parkassist uit als er een karretje aangesloten is...
susses ermee!
Overigens: Pin 5 op de connector 64/322 is de plus, via een zekering.
Pin 4 op die connector is massa....check vooral ook die massa aansluiting, deze willen nog wel eens voor problemen zorgen.
susses ermee!
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- JimmyS40
Beste Wim,
Bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik ga hier zeker even mee aan de slag. Ik had afgelopen zaterdag al even gekeken en een foto gemaakt van de PDC module.
In het middelste gat is een aansluiting niet in gebruik? Er hangt ook een los stekkertje bij, deze past er niet in. Ik heb inderdaad ook een afneembare trekhaak (origineel Volvo)
Deze is niet aangekoppeld, maar kan die dan toch storing geven?
Bijgevoegd de afbeelding ter illustratie.
- snorremans
Ook niet toevallig een verloopstekker in de trekhaak stopcontact laten zitten ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
