Vandaag de turbo boost meter proberen aan te sluiten met Ron. Hierbij hebben we de plus en de min gepakt van het dashboardkastje. Sindsdien heb ik dat te kust en te keur de dashboardverlichting er mee stopt en de verlichting in het dashboardkastje het ook niet meer doet. Vervolgens heb ik die stekkers losgetrokken omdat ik kortsluiting verdacht.
Vervolgens blijven dezelfde problemen naar voren komen. Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
Raar electronicaprobleem, hulp is gewenst
- MartijnAbel
- MartijnAbel
Thanks Apox! Is van 2004, Volvo V50Apox schreef: Zal morgen is een schema onder de loop nemen
Welk bouwjaar was deze weer?
- hvt
Gaat lekker daar in Drachten met elektrische problemen.
Ik zou eerst zekering F46 maar eens controleren.
En als die goed is gelijk de rest daar ook.
Lijkt mij verstandiger om de benodigde 12v van de sigarettenaansteker af te tappen.
Deze kan wat meer hebben qua stroomverbruik.
Laatst gewijzigd door hvt op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- MartijnAbel
Die zekering ga ik morgen/dinsdag zeker even checken, thanks! Het zou trouwens normaal niet moeten kunnen dat de dashboard verlichting het soms wel doet en niet doet? Niet te hopen dat de DIM aan gort is...hvt schreef: Gaat lekker daar in Drachten met elektrische problemen.![]()
We hadden die 12v gepakt omdat daar in de buurt de meter ook komt, maar de sigaretten aansteker is dus handiger, thanks.
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Apox
Instapverlichting l en r komen van zekering 46.
Dim verlichting en handsch ook.
Trek verlichting handsc en instap uit en kijk of hij nog hetzelfde probleem geeft.
Vervang zekering. 5A kan half stuk zijn gegaan.
Bij demonteren handschoenkast heb je de 2 zwarte stekkers correct aangesloten?
10/29handschoenk
10/102. 10/97 instapverl
10/29handschoenk
- MartijnAbel
Die stekkers zitten goed aangesloten op het handschoenenvak, lampjes deden het eerst ook. Stopte ermee na doormeten. Daarna stekkers losgehaald. Dashboardverlichting deed het af en toe wel, af en toe niet. Zal morgen de zekering controleren. Wss toch ergens kortsluiting gekregen.
Thanks voor het uitzoeken!
- MartijnAbel
Ik zag trouwens achter het dashboardkastje een grijze stekker loshangen. Is deze ook ergens voor? Of is dit puur de voorbereiding voor iets?
Apox
Hangt daar altijd. Nog nooit aangesloten gezien...
Moet een probleem zijn dat is gemaakt. Die lampen hebben een gezamelijke +. Dus als je zekering ok is, trek dan lampen uit en kijk of dim verlichting in orde blijft.
Je kan best een V4 meting uitvoeren; maar weet niet of je die kan.
- MartijnAbel
Aah k, dan laat ik die zitten :pApox schreef: Hangt daar altijd. Nog nooit aangesloten gezien...
Welke dim verlichting bedoel je? De reguliere koplampen? Want die werken gewoon namelijk.
Een v4 meting ken ik niet, ben niet zo'n held met meten haha
- VolvoTech
Je kunt NIET van een lampje wat PWM gestuurd is zomaar spanning nemen...
PWM is pulse-width-modulated, daar komt dus niet altijd netjes 12V op te staan.
(zal bijvoorbeeld meedimmen of zelfs dimmend uitgezet worden).
Gewoon van de aansteker aansluiting (tegenwoordig ook al accessoire aansluiting genoemd) aftappen is het verstandigste.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- MartijnAbel
Daar kwam ik ook achter haha.VolvoTech schreef: Je kunt NIET van een lampje wat PWM gestuurd is zomaar spanning nemen...
Pak em nu idd van de aansteker aansluiting. De dashboardverlichting e.d. werkt ook weer naar behoren. De zekering bleek kapot te zijn. Nog steeds wel een raadsel voor mij waarom ie het af en toe wel deed...
- VolvoTech
Hij deed het af en toe wel als de verlichting vol brandde OF geheel uit was.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- MartijnAbel
Meter was uberhaupt niet aangesloten.
De boordcomputer kwam te pas en te onpas wel aan, maar dat maakte niet uit of ik wat anders aan had staan.
- hvt
Mooi dat het opgelost is.
Wel zekering F46?
Dimt de dashboardkastverlichting mee met het dashboard? Dacht al zoiets uit het schema te herleiden en aan het antwoord van Volvotech blijkt dit ook.
Ik weet niet of de aanstekeraansluiting bij een v50 een constante of een geschakelde voeding is, maar denk er bij een constante voeding om dat jouw aangesloten meter dan de accu kan leegstrekken.
Wel zekering F46?
- JTC30
Is die grijze stekker achter dashboardkastje niet voorbereiding voor extra grootlicht zoals in Zweden veel op de auto's zit?
1998 Peugeot 106 1.5d Accent - 259k naar 273k in 5,5 maand
2006 Peugeot 206 1.4hdi air line - 226k naar 270k in 1 jaar en 3 maanden
2008 my2009 Volvo C30 1.8 sinds 30-3-2015 van 136k nu op 222k+
Apox
De dim en voetverlichting zijn pwm massa geschakeld.
Handschoenkast verlichting heeft dezelfde +, maar ligt aan chassis massa.
Niet vergeten dat het 5w gezekerd is; wat echt niet veel is.
Zekering zal half weggebrand zijn.
Al een paar keer tegengekomen en makkelijk te vinden met V4 meting.
Die extra kabel heb ik al veel afgevraagd wat het zou kunnen zijn.
MarkV50
aansteker voor zowel bij de achterpassagiers is een geschakelde voeding, wat betreft die meters, als hij een tijdje geen puls meer krijgt vanuit de sensor gaan ze automatisch uit tenminste zo zie ik het en lijkt mij ook het mooistehvt schreef: Ik weet niet of de aanstekeraansluiting bij een v50 een constante of een geschakelde voeding is, maar denk er bij een constante voeding om dat jouw aangesloten meter dan de accu kan leegstrekken.
