Raar gedrag na vervangen etm/gasklephuis?
Volvogo
Na zelf even stoeien kom ik er toch niet uit en hoop ik dat een van jullie raad weet......
Begin deze week bleef de v70 tijdens het rijden ineens op 2000rpm hangen. Best onhandig in de stad rond spitsuur :O Naar een parkeerplaats gesputtert, uitgelezen met vida en we kwamen uit op een probleem met een tps en geen waarde van de lmm. Hij leek enorm te pingelen bij stationair draaien en wisselde tussen pingelend op 1000rpm, of 'zuiver' op 2000 rpm stationair draaien. Toch even gewacht op de anwb en geconcludeerd dat de etm kapot is. Na 24 jaar en 216.000km mocht ook dit eerste exemplaar er aan geloven.
De dag erna naar rima gereden en na even wachten kwamen ze trots aan met een door actronics al gereviseerd exemplaar met een sacer mod. Perfect!!!
Vandaag de etm gewisseld en dat was zo gedaan. De eerste start was onregelmatig en hij reageerde wisselend op het gas, maar na even spelen leek alles goed in orde, zowel op gas als benzine. Voor de zekerheid eerst even door het dorp gereden voor we de snelweg op doken naar huis. Na 10km op de snelweg viel ineens de cruise control uit, geen verdere waarschuwingslampjes. In de stad aangekomen moest ik met half gas optrekken om een beetje normaal op te trekken. Meestal doe ik dat met 1/5 gas. Thuis aangekomen had ik de auto uitgelezen en kwam de code ECM-912A (communication with throttle unit - faulty signal) naar voren. Deze was opgeslagen in het geheugen, maar niet meer actief. Wel is CEM-1A5D (communiction with etm control module signal missing) actief. Ik krijg soms een check engine lampje en de melding emissie service spoed (maar dan duits) en soms weer niet. Het vreemde stationair draaien zoals bij het eerste pechgeval is ook weer teruggekomen. De absolute waarde van de gasklep bleef op -15°, terwijl de gewenste hoek steeds wisselde. Hij reageert dan weer wel op gasinput.
Zou dit een software issue kunnen zijn en eventueel op te lossen met een update bij de dealer? Voor er dure keuzes gemaakt moeten worden sluit ik graag e.e.a. eerst uit, maar ik kom er niet helemaal uit :(
P.s. Er zit een afbeelding van vida bij met wat extra codes (aum, air quality sensor, door unlocked en de uem code), deze kunnen genegeerd worden :)
Edit: de oude is een 8644345 (witte sticker), de nieuwe ook
Volvo V40 T2 R-design 2018 (MY19) 61.000
Volvo V70 2.4 140 pk 2001 243.000 te koop
Volvo V40 D2 nordic+ 2016 (MY17) 235.000
Volvo V70 exclusive 2.4 aut5 2000/classic 327.000
Volvo S40 exclusive 1.8 aut4 1997 214.000
Skoda fabia 1.4 16v 2009 108.000
timmypost
Je moet hem laten inleren bij de dealer.
Volvo V70 uit 2001, nu 602K op naar de 800K
JeroenSpock
Kan Vida hem niet kalibreren?
WillyWortel2
De meningen over wel of niet inleren wisselen. Rima zegt dat het plug en play is .
Mijn garage, die deskundig is op Volvo gebied, zegt dat inleren noodzakelijk is.
Zij hebben mijn LMM vervangen en de software opnieuw geïnstalleerd.
Dat kan alleen bij dealers of bij een bedrijf dat een VIDA abonnement heeft omdat er betaald moet worden voor de software update.
De geschiedenis, storing bij een kilometerstand boven 200.000 km, komt overeen met andere ervaringen.
Over ACTronics hoor ik wisselende berichten. Ze zijn gestopt met reviseren van deze onderdelen.
Ik raad je aan te overleggen met een dealer of een bedrijf dat een VIDA licentie heeft.
Volvogo
WillyWortel2 schreef: 03.04.2025 - 23:43 De meningen over wel of niet inleren wisselen. Rima zegt dat het plug en play is .
In principe had Rima gelijk. Het gasklephuis van ACTronics wat ze mee hadden gegeven had ik nog in laten leren (twv eu125!!!!) en bij thuiskomst waren de klachten gelijk. De kwaliteitscontrole bij deze merkdealer was mijn inziens dus ver te zoeken. Vida herkende de ETM nog steeds niet. De dag er na ging ik terug naar Rima en die gaven me een ander gasklephuis. Inderdaad plug en play.... na 5 minuten klussen liep de V70 weer als een zonnetje.
JeroenSpock schreef: 03.04.2025 - 09:45 Kan Vida hem niet kalibreren?
Klopt! Dat was ik nog vergeten toe te voegen... Vida liet dit niet toe omdat de software niet up to date was van de ECM of ETM.
timmypost schreef: 02.04.2025 - 23:17 Je moet hem laten inleren bij de dealer.
Dit blijkt alleen nodig te zijn bij een nieuwe/blanco gasklephuis. Een gebruikte van een 2.4 non turbo naar een 2.4 non turbo is altijd plug en play. Van turbo naar non turbo moet dan weer WEL ingeleerd worden.
Kortom, de V70 draait weer als een zonnetje en ik heb erg veel geleerd (en betaald :whistle: ) de afgelopen weken.
Fijn dat het je opgelost!
Volvogo schreef: 05.04.2025 - 13:40 Het gasklephuis van ACTronics wat ze mee hadden gegeven had ik nog in laten leren (twv eu125!!!!) en bij thuiskomst waren de klachten gelijk. De kwaliteitscontrole bij deze merkdealer was mijn inziens dus ver te zoeken.
Omdat jij met een tweedehands onderdeel aan komt dat je elders hebt gekocht?
Uit de nu geschreven tekst lees ik dit vooral als eigen risico, net als in het geval je zelf met onderdelen komt en deze laat monteren.
Volvogo
fredhead schreef: 05.04.2025 - 14:03 Fijn dat het je opgelost!
Even iets anders gezegd in dit geval...
Ik had aangegeven dat het een tweedehands exemplaar was, dat de auto niet goed liep, dat de klacht was dat de ecm de etm niet herkende en of dit op te lossen was door de etm in te leren. Volgens de monteur moest dit ALTIJD en zou het sowieso moeten. Na het inleren is dus niet gecontroleerd of de klacht weg was, maar is er aangenomen dat dat zo was. Ik ben geen monteur/dealer, maar ik had op z'n minst gecontroleerd of het probleem weg was voor ik de auto weer naar buiten zou rijden. Het heeft niet gewerkt en hier is alsnog de factuur is natuurlijk ook een antwoord. :)
Het was niet de bedoeling de dealer te verwijten dat de etm niet goed was, maar wel dat ze geen check hadden gedaan
WillyWortel2
Mijn bedenkingen over ACtronics lijken wel juist te zijn.
De discussie over wel of niet inleren zal nog wel eens terugkomen.
Jammer dat de dealer niet even met de auto heeft gereden om te controleren of de klacht opgelost is.
Dat mag je wel verwachten van een dealer.
125 euro lijkt veel geld maar kijk even hoe de rekening is opgebouwd:
Bijdrage aan Volvo 69 euro ex voor het downloaden van de software, 35 euro arbeidsloon, plus belasting tegen winst over 104 euro. Dat is geen vetpot voor de dealer.
Volvo specialist Olijnsma in Gytsjerk die voor mij het plaatsen en inleren heeft verzorgd maakte wel een proefrit.
Ik kreeg een goed rijdende V70 mee. Daar was ik erg tevreden mee.
brulkjaer
Mooi dat het opgelost is.
Ik heb onlangs ook een gebruikt (door volvo in 2022 gereviseerd) gasklephuis gemonteerd. Op basis van vin-nummer juiste onderdeelsnummer én dezelfde softwareversie als mijn oude gasklephuis. Toch werkte het niet. Kwam uit een zelfde non-turbo versie, zelfde bouwjaar.
Toch maar interen bij de dealer?
Volvogo
brulkjaer schreef: 04.06.2025 - 22:06 Toch maar interen bij de dealer?
Wat ik er van heb meegekregen (van rima) is dat ze plug en play moeten werken, mits het van dezelfde autovariant af komt. Dus in mijn geval de 8644345 van een volvo 2.4 non turbo zou mits er al software op staat altijd moeten werken. Ik ga er dan van uit dan het inleren hetzelfde doet op jouw auto als op die van mij... niet zo veel
brulkjaer
Hij komt van hetzelfde type auto, onderdeelnummer klopt met vin-nummer van beide auto’s en softwareversie is hetzelfde. Wat kan er dan nog ontbreken?
Volvogo
brulkjaer schreef: 04.06.2025 - 23:19 Wat kan er dan nog ontbreken?
Je had hem tweedehands gekocht toch?
Wellicht is ie al kapot. Dat heb ik links en rechts vaker voorbij zien komen van die door volvo gereviseerde exemplaren
WillyWortel2
Volvogo quote:
"Ik ga er dan van uit dan het inleren hetzelfde doet op jouw auto als op die van mij... niet zo veel"
Wanneer je er zo weinig van begrijpt kun je het commentaar beter voor je houden.
Volvogo quote:
"Wellicht is ie al kapot. Dat heb ik links en rechts vaker voorbij zien komen van die door volvo gereviseerde exemplaren"
Jammer van deze misleidende informatie die echt nergens op slaat.
Het oorspronkelijke gasklephuis bevat slijtende onderdelen. Die gasklephuizen gaan regelmatig tussen 200.000 en 250.000 kilometer defect.
Door Volvo gereviseerde gasklephuizen werden voorzien van andere niet slijtende onderdelen.
Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze gasklephuizen die zes jaar geleden werden gereviseerd door Volvo weer defect raken.
Volvogo
WillyWortel2 schreef: 05.06.2025 - 00:09 Volvogo quote:
Volvogo quote:
Jeetje, wat een manier om de boodschap te brengen. Dat kan ook anders.
Wat ik ook in een eerder bericht zeg is dat dat is wat ik van rima heb meegekregen. Dat is dus informatie die een ander mij gaf. Je kan me ook vertellen dat dat niet klopt en uitleggen hoe het dan WEL zit. Dat mis ik in jouw bericht.
Ook zij ik dat hij wellicht al kapot kon zijn omdat ik dat links en rechts voorbij heb zien komen. Daar is niks misleidend aan. Dat staat op meerdere forums, dat hebben meerdere mensen beweerd en velen raden deze gasklephuizen ook af en geven aan dat je hem voor een vergelijkbaar bedrag beter bij een betrouwbare partij een conversie naar een magneetsensor kan geven. Dát is een niet-slijtend onderdeel.
Wellicht is er bij deze wat anders aan de hand, of werkt inleren wél. Dat kunnen we allemaal niet ruiken, maar ook hier mis ik van jou informatie en uitleg over wat het wél kan zijn.
Verder zal ik mijn 'commentaar' en 'misleidende informatie die nergens op slaat' voor me houden hoor.
WillyWortel2
Ik heb me beperkt tot feiten over gasklephuizen.
Door Volvo gereviseerde gasklephuizen zijn gemodificeerd en bevatten geen slijtende onderdelen meer. Dat zijn goede vervangers van defecte gasklephuizen . Die gaan niet “links en rechts” kapot. Dat zijn niet onderbouwde verhaaltjes die op internet rond gestrooid worden.
Ik kom op voor een dealer die van jou ongefundeerde kritiek krijgt. De rekening is te hoog, 125 euro!!!!
Het probleem werd niet opgelost.
Misschien kun je rekening houden met de mogelijkheid dat het door ACT gereviseerde gasklephuizen niet deugt.
Ik ben blij dat dealers bereid zijn eigenaren van oudere Volvo’s te helpen wanneer zich een probleem voordoet. Ze maken zelfs tijd vrij om tussendoor een diagnose te stellen.
Door jouw kritiek bestaat de kans dat ze die welwillendheid niet meer hebben.
Dan ben je over twee maanden de eerste die geholpen wordt.
Volvogo
WillyWortel2 schreef: 05.06.2025 - 09:41 Ik kom op voor een dealer die van jou ongefundeerde kritiek krijgt. De rekening is te hoog, 125 euro!!!!
Het is mij ondertussen duidelijk dat je beperkt dit draadje hebt gelezen/niet goed hebt gelet op wat ik hier heb gestuurd. Het is dan beter om gewoon niets te zeggen.
Er is geen diagnose gesteld, er is zonder te kijken software op gegooid en ik ben zonder verdere controle door deze dealer naar huis gestuurd. Mijn kritiek ging over het niet controleren van het werk, dat is duidelijk gecommuniceerd. Mijn kritiek ging niet over dat ze niet magischerwijs een kapot gasklephuis konden fiksen. Dat heb ik ook nooit gezegd.
En ja, ook ik was blij dat ze tussendoor tijd vrij konden maken. Ook dat heb ik gezegd. Er heerst alleen onbegrip over de kwaliteitscontrole. Dan vind ik €125 duur ja.
brulkjaer
Ik wil geen olie op het vuur gooien, maar even mijn ervaring met de gasklephuizen delen.
Het eerste gasklephuis ging 350.000 km mee. De 2e een NIEUWE (org. Volvo) afkomstig van de dealer ging helaas maar 55.000 km mee. De derde, een door Volvo gereviseerde, 280.000 km.
En de 4e een gebruikte, door Volvo in 2022 gereviseerde wil niet goed werken (geen connectie met de overige componenten).
Ik heb maar een afspraak gemaakt met de dealer voor volgende week om te kijken of dezelfde software nogmaals geladen kan worden (of misschien aan het vin-nummer gelinkt moet worden).
Volvogo
brulkjaer schreef: 05.06.2025 - 10:26 Ik wil geen olie op het vuur gooien, maar even mijn ervaring met de gasklephuizen delen.
Wat mij betreft doe je dat hiermee niet hoor ;)
Mijn originele ging 212.000 mee
Die van mijn vriendin haar S80 zelfs 260.000
De meeste door volvo gereviseerde zullen ook vast zo lang mee gaan (zoals je hier al aangeeft).
Ik ben benieuwd wat het probleem bij die van jou is, succes volgende week!
volvo440special
Mja, je vraagt de dealer om tussendoor 'even' de gasklep met software in te leren, dat heeft men netjes gedaan. Wat moeten ze verder doen? Je komt immers met een tweedehands en zelf gemonteerd onderdeel.. Dan kun je ook niet verwachten dat de dealer verdere verantwoordelijkheid neemt.
Dan had je een afspraak moeten maken met de vraag of men een diagnose wil stellen en een proefrit maken. Had men dat dan niet gedaan, dan had je een terechte klacht. Maar nu vervangt men een kapot lampje en klaag je dat de uitlaat nog steeds rammelt..
Volvogo
Ik had die man verteld dat de ecm de etm niet herkend. Volgens hen op te lossen met inleren. Heel normaal bij een tweedehands gasklephuis, ze vertelden me dat het überhaupt nóóit werkt om er een te monteren zonder in te leren, tweedehands of nieuw. Aan de hand daarvan dus gevraagd om in te leren en aangegeven dat als ze tot de conclusie kwamen dat het geen zin had of als ze een ander probleem zagen dat ik dat graag hoorde.
Toen hij met de auto terug naar voren kwam vroeg ik hem of hij ingeleerd was en of de auto het weer goed deed. Het antwoord daarop was ja. Ik reed de parking af en kwam bij het eerste stoplicht en de auto had nog dezelfde klachten als eerst. Toen ik thuis vida er aan hing bleven dezelfde codes terugkomen als voor het inleren. Als ik ze dan had gewist en de auto weer startte kwamen die codes direct terug. Ik had verwacht dat je dit controleert als dealer/garagist. Om een voorbeeld te geven zijn we voor een tcm update van mijn vriendin d'r auto naar een andere dealer gegaan. Deze monteur reed een rondje van 5 minuten met haar auto. Toen we vroegen waarom zei hij dat hij graag weet dat wat hij gedaan heeft goed is. Bij de tcm update van mijn auto bij dezelfde dealer als de ecm deden ze dit niet, die afspraak had ik op de normale manier gemaakt (en dus 1.5 maand gewacht). De prijzen van de tcm update waren bij beide dealers gelijk.
Dus nogmaals, geen kritiek over het niet magischerwijs kunnen herstellen van een defect product. Dat kan ik ze zeker niet kwalijk nemen. Ik ben ook nog steeds blij met de tijd die ze vrij konden maken. Ik heb enkel kritiek op de kwaliteitscontrole.
Laatst gewijzigd door Volvogo op 05.06.2025 - 10:51, 1 keer totaal gewijzigd.
