Groot onderhoud S60 JeroenSpock
Laguna-S60
Kun je die brug van de NOWD niet weer roggelen???
V70/2.4D/2003
Daar is KOUD!!
V70 D3 MY12, Caspian Blue
The Volvoboy
Ik zie het alweer, die S60 van Jeroen wordt weer helemaal als nieuw 8)
Koen
JeroenSpock
Haha ja het was buiten binnen dan warmer :P huh...
Maar ik had hem gevraagd, en hij zag de veerspanner niet zo zitten na eerdere ervaringen met zo'n ding.
Laguna-S60
V70/2.4D/2003 schreef:Daar is KOUD!!
TREK JE EEN JAS AAN :D
Wij Noorderlingen zijn toch geen Mietjes Ger!
V70/2.4D/2003
Hou op man. Vandaag de hele dag rond gelopen op wat bouwplaatsjes in de Eemshaven. De wind kwam van zee en neem van mij aan, het voelde niet alleen koud, het was ook koud.
En kijk, ik ben wat ouder als jullie jongelui.....en heb inmiddels ook de gewenning aan de electrische deken te pakken. Heerlijk en, niet onbelangrijk, aanzienlijk minder ellende met de rug.
The Volvoboy
Goed bezig Ger, elektrische deken is heeeerlijk 8)
Koen
V70/2.4D/2003
Kijk aan, het is dus niet afhankelijk van de leeftijd.
Gast
elektrische deken?????????? - dat menen jullie toch niet serieus?????
Mijn vrouw werkt in een bejaardentehuis, daar zijn die dingen plenty te vinden, maar toch niet bij jullie op bed?? :D :D
V70/2.4D/2003
Ik heb de stoelverwarming ook aan.....op standje -1-, niet op -2-.
Maar om nu aan de voortrein van een auto te moeten werken met koud gereedschap in een koude garage BRRR. En het betere sleutelwerk met handschoenen aan is het ook niet helemaal. Ik bedoel: sleutelwerk aan een auto is voor mij enigszins verbonden met smeer tot aan de ellebogen.
The Volvoboy
Goed bezig Ger, stoelverwarming is heeeeerlijk 8)
:D
Koen
Gast
ja, dat klopt, als het gereedschap aan je hand vastplakt en je er met een drup aan je neus als een flitslamp bijstaat, is het te koud en ook niet leuk meer.
JeroenSpock
V70/2.4D/2003 schreef:En het betere sleutelwerk met handschoenen aan is het ook niet helemaal. Ik bedoel: sleutelwerk aan een auto is voor mij enigszins verbonden met smeer tot aan de ellebogen.
Dat heb ik bij de NS wel gemerkt. We moesten handschoenen aan vanwege de 'restjes' onder de treinen, maar als je met je handschoenen M6 boutjes en moertjes wil vastdraaien heb je geen gevoel meer.
Maar met sleutel 55 even een luchtslangetje vast zetten deed ik toch liever met handschoen :P
Oh en daarna met z'n allen even het washok in om het smeer weer van de ellebogen af te halen.
V70/2.4D/2003
Ik wil het niet weten :shock: :D :wink:
Bover
:D
FrankS60
Veerspanners gaat prima aangezien je de poot er in 1 geheel onder vandaan haalt en dan op je gemak de veren kunt inspannen voor je de zaak uit elkaar haalt. Je kunt er voor je eigen gemoedsrust ook nog een spanband omheen doen. In elkaar zetten doe je ook buiten de auto, en dan de poot in 1 geheel er weer onder. Wel spanners gebruiken waarvan de inklemmende haakjes voldoende groot zijn voor de dikke volvo veren!
M@rcel
Nog speciaal gereedschap nodig voor deze klus?
FrankS60
Zie mijn post van een aantal weken terug, die kruisvormige moer zit bovenop de schokbreker en die moet eraf om de veer los te krijgen.
Deze kun je los maken door een tool te maken zoals deze:
Maar ik heb hem los gekregen door een grote verstelbare sleutel (Bahco) er op te zetten en dan diagonaal aan het kruis om het zo maar te zeggen. Aan beide kanten van de bahco raken 2 hoekjes van het kruis de sleutel. Kreeg hem daarmee vrij makkelijk los en ook weer goed vast.
Beide plaatjes met de groeten van IPD USA overigens :lol:
M@rcel
duidelijk, dank je wel!
JeroenSpock
Dus eigenlijk alleen die veerspanner.
Marcel, moet je de veerpoten ook los hebben?
