XC90 T6 geartronic vervangen
Helaas, na 2 weken rijden in mijn mooie Volvo ben ik ook aan de beurt voor een bak revisie.
1e offerte 3950, ex btw complete bak revisie met een hoop aanpassingen en verbeteringen.
Wacht nog op nummer 2 maar ik weet niet of ik dit bedrag ga investeren. Echt balen !
Heb je al contact gehad met de verkopende partij?
Mogelijk dat die ook nog iets in het verhaal kunnen betekenen.
Je hebt helaas wel de motorisering met de slechtste automaatbak gekocht.
De oude 4traps van GM.
- Gouwe
Dat is ontzettend sneu zeg. En je bent helaas ook niet de enige. De GM versnellingsbak is gewoon onvoldoende gedimensioneerd voor de XC90. Ik zou me goed bedenken of je nog 5K in een auto wil stoppen die 20 jaar oud is en aan dagwaarde mogelijk niet eens 5K waard is?
Ik zou net als Fredhead zegt teruggaan naar de verkoper, zeker als dat een bedrijf is.
Er zijn twee verschillende 6 cilinder motoren en ook twee verschillende automatische versnellingsbakken.
De vroege T6 heeft een inhoud van 2922 cc en 272 PK, daaraan zit een 4 traps GM automaat
De latere T6 heeft een inhoud van 3192 cc en 238 PK met een 6 traps Aisin versnellingsbak.
De vroege T6 heeft een turbo, de latere niet.
De turbo levert niet alleen meer PKs maar ook meer koppel. Dat koppel is mogelijk te veel voor de versnellingsbak.
- OGA244
de late 6 cilinder in de XC90 heette geen T6 maar 3.2, dat was een Ford motor die o.a. ook in een LR Freelander zat.WillyWortel2 schreef: ↑22.06.2025 - 02:15 Er zijn twee verschillende 6 cilinder motoren en ook twee verschillende automatische versnellingsbakken.
De 3.2 was in een XC90 naast de 2.5T ook helemaal geen zinnige aanvulling en al helemaal geen goede vervanger.
In de latere generaties S80/V70 kwam wel een T6 naast de 3.2
Je hebt gelijk. De zes cilinder die de T6 opvolgt heet 3.2 en kreeg niet de benaming T6.
Het verbruik is ongeveer 10% meer, het vermogen was 15% groter dan dat van de vijf cilinder.
En die 3.2 heeft dus ook geen turbo.WillyWortel2 schreef: ↑22.06.2025 - 08:12 Je hebt gelijk. De zes cilinder die de T6 opvolgt heet 3.2 en kreeg niet de benaming T6.
Terugbrengen of lozen die hap... Is en wordt een ware money pit.
Een gebruikte GM bak is net als een gereviseerde GM bak een vraagteken.
Terugschroeven van het koppel van de motor zou kunnen helpen om de automaat te beschermen.
Inderdaad. Het beste wat je kan doen. Lozen op de sloop.volvo440special schreef: ↑22.06.2025 - 10:22 Terugbrengen of lozen die hap... Is en wordt een ware money pit.
Dit wordt nooit een betrouwbare auto en is het nog nooit geweest ook.
Op de gebruiktwagen markt is er ook totaal geen vraag meer na.
Meeste mensen zijn ondertussen wel op de hoogte dat dit grote moneypits zijn en als ze het doen zuipen ze als een tempelier.
1 op 5/6 bij een normale rijstijl is niets bijzonders. Daarbij komen de hoge vaste lasten aan mrb en je kan je voorstellen dat vraag naar dit soort wagens 0,0 is.
Helaas een grote miskoop. Hoop voor je dat je er niet teveel voor betaald hebt.
- JeroenSpock
Kijk, eindelijk mensen die er verstand van hebben!!Lijn74 schreef: ↑24.06.2025 - 13:11Inderdaad. Het beste wat je kan doen. Lozen op de sloop.volvo440special schreef: ↑22.06.2025 - 10:22 Terugbrengen of lozen die hap... Is en wordt een ware money pit.
Sowieso geen automaat kopen, ook zeker die Japanse Aisin zooi niet. Lopen kapot en liggen al met bosjes op de sloop (zelf gehoord van een regelmatige sloop bezoeker!).
Beter koop je een handbak, daar kan je ongestraft een lading vermogen en koppel van die sterke turbo motoren tegen aan gooien.
Alsof handbakken nooit kapot gaan.......
Koppeling vervangen is ook nooit nodig......
Gever en nemer cilinders hebben ook het eeuwige leven en zijn goed bereikbaar.......
De Aisin automaat is een van de beste ooit gemaakt.
Niet doen wat Volvo beweert maar om de 100.000 km verse olie erin.
Volvo stelt dat verversen alleen nodig is voor taxi's en auto's die een zware aanhanger meesleuren.
Iedereen heeft recht op zijn voorkeur maar hou het wel realistisch.
- Rene64
Dat ben ik wel met WW eens.WillyWortel2 schreef: ↑25.06.2025 - 12:17 Alsof handbakken nooit kapot gaan.......
Ik denk dat het grootste probleem de berijder zelf is.
Als je altijd het maximale koppel wil benutten, zeker met getunede auto's ,zoals helaas vaak te zien is bij menig autorijder, dan belast je de bak ook heel erg.
Ik rijd al heel lang automaten ( naast schakelauto's) en heb nooit grote problemen .
De V70 had een aisin, de XC ook , beide prima.
Maar wel op tijd spoelen inderdaad, ook al rijd je niet zo veel.
En geef de motor en de bak even de tijd om warm te worden bij de eerste rit die dag en nietg meteen bam het gas er op.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
- Jiska
Klopt. Buiten het spoelen nog nooit echt problemen gehad met automaten van Volvo.Rene64 schreef: ↑25.06.2025 - 13:22Dat ben ik wel met WW eens.WillyWortel2 schreef: ↑25.06.2025 - 12:17 Alsof handbakken nooit kapot gaan.......
Een echte Volvo-man
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Huidige wagen:
- EVV
In één van mijn vorige auto’s, een Opel Insignia met 160pk dieselmotor, zat ook een Aisin automaat, dezelfde zestraps als Volvo gebruikt. Die heb ik van 180.xxxx naar 365.xxx km gereden zonder problemen of enige vorm van onderhoud van de automaat. Dus ik heb wel vertrouwen in de automaten van Aisin.
Wel veel lange stukken mee gegeven en weinig stadsverkeer.
