Hoi, heb via internet 4 nieuwe stalen velgen ,orgineel Volvo op de kop getikt, en vandaag gemonteerd.
Maar vondt dat de bouten wel iets uitsteken, op zich kan er volgens mij weinig gebeuren omdat ze konisch zijn, maar moet ik voor stalen velgen andere bouten gebruiken, of kan het met de zelfde.
Mijn zomerwielen zijn orginele thesis?(foto)
Mss verkijk ik me er wel op, omdat de bouten in de alu velgen verzonken liggen en dus niet in het zicht.
Winterbanden op stalen velgen
- hadico
Wat zou het probleem dan zijn? de conische kant van een stalen velg is smaller dan een van alu daardoor zie je nu de afdruk van de alu nog op de bout is geen probleem.
Enigste waar het wel een probleem is is op de S/V/C 40 50 70 mod. uit belgie daar moeten wel andere MOEREN op voor staal en/of alu.
- Jeroen
Hmmm, ik zou toch een setje bouten gaan halen voor stalen velgen.
Zitten de bouten er zo wel ver genoeg in?
- Bobbl
Ja dat had ik zelf ook, het ziet er een beetje raar uit, ga van de week wel ff naar de dealer, voor gewone bouten....................JeroenXC60 schreef:Hmmm, ik zou toch een setje bouten gaan halen voor stalen velgen.
Five keeps you alive!!
Streetfighters RULE!!
Vale Rossi The Living Legend!!
- FrankS60
Dit klopt gewoon hoor zo, alleen heb je nu sierbouten in een stalen velg gestoken. Ziet er vreemd uit maar kan geen kwaad. Het enige wat je nog zou kunnen doen is bolconische bouten halen als je stalen velgen daarop gemaakt zijn. Denk het echter niet omdat het origineel volvo is en Hadico aangeeft dat er maar 2 soorten bouten zijn. Dat geloof ik direct als hij dat zegt.
Dit is bolconisch mocht je het je afvragen, de jouwe zijn normaal conisch en zoals hadico zegt, die zijn er met los conisch deel en (volgens mij zoals de jouwe) met vast conisch deel/1 geheel.
Oja, jouw velgen heten "thetys"
Edit: Check ook even dit verhaal op het skoda forum (nee ik zit daar niet, google...) want hier heeft iemand er wel een probleem mee gehad. Dit is volgens mij echter NVT op jouw wielen. Die zijn nl van staal en hebben zoiezo maar een klein contactvlak met de bout.
http://www.skodaforum.nl/board/showthread.php?t=9066
- denkweb
Bij veel auto's is de lengte van de bouten op LM-velgen langer. Als je deze op stalen velgen gebruikt dan loop je het risico dat deze de remmerij raken... omgekeerd kan het zo zijn dat je een wiel kwijt raakt als je de standaard bouten op een LM-velg monteert (schroefdraad te kort).
Peugeot 305 rood | NH-57-KV | verkocht en inmiddels vernietigd
Volvo 360 2.0 wit | RV-10-BB | 360-cup donor geworden
Volvo 440 1.8 rood | YJ-75-JP | verkocht en inmiddels vernietigd
Ford Fiesta rood | FR-BF-72 | verkocht en week later total loss na ongeval
Volvo 850 GLT groen | FS-GZ-98 | total loss na ongeval
Volvo 850 TDI Blauw | PL-LB-65 | verkocht
Volkswagen Polo 1.6 rood | SL-JL-94 | verkocht
Volvo S80 2.4 170pk wit | 34-DX-RS | actueel
sjoerdb
en daar ben ik het nu eens niet mee eens, let op:denkweb schreef:Bij veel auto's is de lengte van de bouten op LM-velgen langer. Als je deze op stalen velgen gebruikt dan loop je het risico dat deze de remmerij raken... omgekeerd kan het zo zijn dat je een wiel kwijt raakt als je de standaard bouten op een LM-velg monteert (schroefdraad te kort).
bouten voor lichtmetalen velgen zijn langer omdat de velgen dikker zijn, er is meer dikte nodig voor dezelfde stevigheid al bij een stalen velg. gebruik je bouten die bedoeld zijn voor lichtmetalen velgen om daar de stalen velgen mee vast te zetten, dan zal er naar mijn idee nooit problemen komen met remmen. de bevestiging heeft niks te maken met het wel of niet raken van de remmerij(hierbij denk ik dat je remschijven bedoeld)
informeer van te voren goed wat de beste bouten zijn bij monteren van stalen of lichtmetalen velgen.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- diesel01
Btw vraag even aan de bandenboer of ze dat verschrikkelijke lood eraf halen en daar plaklood voor in de plaats willen doen.
V90 T6 Recharge Rdesign
- diesel01
Ik heb ooit eens een band vervangen van een MB C220 ivm vandalisme.sjoerdb schreef:en daar ben ik het nu eens niet mee eens, let op:denkweb schreef:Bij veel auto's is de lengte van de bouten op LM-velgen langer. Als je deze op stalen velgen gebruikt dan loop je het risico dat deze de remmerij raken... omgekeerd kan het zo zijn dat je een wiel kwijt raakt als je de standaard bouten op een LM-velg monteert (schroefdraad te kort).
Even snel bandje eraf reserve erop vastdraaien waarbij we de bouten gebruikten van het lichtmetaal deze hebben we vast gedraaid in de rem schijf waardoor deze vernieuwd moesten worden in Franrijk. Deze kosten kwamen bovenop de kosten van het compleet laten overspuiten van de auto.
sjoerdb
je moet ook geen MB gaan rijden.....dan hebben er vast ook wel andere bouten bij de reserveband gezeten die niet gebruikt zijn. maar hoe kan de remmerij dan stuk gegaan zijn? waar paste het niet dan bij de mb?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- diesel01
Klopt helemaal maar wij hebben die bouten nooit gezien, de auto stond geparkeerd bij het strand daar hebben ze 1 band lek gestoken en de auto verder even bekrast.sjoerdb schreef:je moet ook geen MB gaan rijden.....dan hebben er vast ook wel andere bouten bij de reserveband gezeten die niet gebruikt zijn. maar hoe kan de remmerij dan stuk gegaan zijn? waar paste het niet dan bij de mb?
De auto was van vrienden die de auto hadden geleend van de ouders, toch voor 7.500 gld schade.
De constructie was dusdanig dat de bouten in de remschijf gedraaid konden worden.
mightyspawn
Je draait de remschijf altijd vast met de bouten van de velgen. Dat ene schroefje wat je bij nieuwe remschijven krijgt is alleen bedoeld om de schijf op zn plek te houden.
Of ze zijn zo lang dat ze aan het uiteinde iets blokkeren. Nog nooit meegemaakt iig
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
sjoerdb
wijze les om van een geleende auto van vrienden van de ouders daarvan toch altijd ff handleiding te lezen hoe wiel verwisseld moet worden.
rare constructie van mb, ik heb er ook nog nooit van gehoord zodoende mijn reactie.
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
volvo 440 1.9 TD
- FrankS60
Bij mijn oude VW had ik inderdaad hetzelfde probleem, vooral achter. De bouten voor het lichtmetaal waren zo lang dat ze in de handrem zaten als je die in het staal draaide.
Hangt van de constructie af per auto, en de ET waarde van je velg die dan weer voor een deel de dikte van het midden van de velg bepaald. Als dat heel dik is -> langere bouten. Bij mijn weten is het bij volvo allemaal niet zo heel dik en zijn de bouten voor stalen wielen dus even lang...
- bart simpson
de flensdikte van staal is door het omzetten van het randje gelijk aan die van lichtmetaal
