Vandaag op weg naar huis in mijn S60 Bifuel automaat een raar ligt trillend gevoel aan het stuur en in de auto, maar naar een aantal kilometers geeft het display aan "schakel op of rij langzaam" tevens gaat het lampje van het motor management knipperen en deze gaan ook weer uit, gebeurde 2 of 3 keer tijdens het rijden, net voor ik thuis was gaat toch weer het motor management lampje branden.
Thuis gekomen auto uitgelezen geen meldingen voor de automaat
wel een p0301 mis fire
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn, kan ik er morgen weer mee rijden of moet ik me toch zorgen maken en naar een garage
Automaat met kuren
Gast
Er kunnen meerdere oorzaken zijn: (in volgorde van goedkoop naar duur)
1) De filters zijn smerig: LPG filters vervangen >>KLIK<<
2) Mogelijk een bobine die het heeft begeven, maar gezien jouw verhaal, vermoedelijk niet.
3) Gasverdeelhuis vervuild, in het slechtste geval beschadigd of de elektronische regelunit defect. revisie gasverdeelhuis >>KLIK<<
Een goed adres hiervoor is: www.verdampere.nl
Kees Verhulst heeft veel kennis van Koltec-Necam en is niet duur. Bij Volvo vervangen ze alleen.
4) De ETM (gasklephuis is defect), als jouw auto van voor 2003 is. ETM >>KLIK<<
5) In het slechtste geval moeten de kleppen worden gesteld: klepspeling controleren >>KLIK<<
Wat is het bouwjaar en de km-stand?
Oja, veel lees plezier.
Gast
Wat is de onderhouds historie?
Gezien km-stand zou het mij verbazen als de ETM nog niet vervangen zou zijn (witte sticker).
De mis fire zou kunnen duiden op een bobine, maar bij Vadis wordt dan ook gelijk de cilinder aangegeven.
Bij jou ook? Want dan zou je als test de bobine's even kunnen wisselen om iets uit te sluiten.
chipetto
Morgen of vrijdag maar eens de filters vervangen en bobines wisselen, en eens kijken naar het gas verdeelhuis. wat betreft het uitlezen gebruiken ik een universele lezer voor geeft keurig de fout meldingen door en kan ze resetten.
De Etm lijk nog niet te zijn vervangen ( heb deze auto nu een 9 maanden)
zodra ik meer weet laat ik het horen
en ja er is veel te lezen ieder geval al bedankt voor de info
Gast
Geeft die universele lezer ook aan op welke cilinder de mis fire is geweest?
Zo niet, heeft het wisselen geen nut.
chipetto
net op mijn werk aangekomen vandaag maar eens met bezine gereden
blijft het zelfde
en wat betreft de uitlezer p0301 is voor cilinder 1 ik heb al eens een keer eerde p0305 voor cilinder 5 dat was na een vakantie 2 weken stil staan en bij de eerste keer starten daarna niet meer voor gekomen
blijft het zelfde
Hij loopt dus niet goed op 5 cilinders gezien de storing,kan zijn dat de kleppen te strak staan vanwege de mis fire ook.
Ik zou eerst de klepspeling is laten controleren.
Gast
Ik ben het met je eens. Maar dan moet hij wel de controlegaten hebben, dan is het een uurtje werk.Ramon&Ramon schreef:Hij loopt dus niet goed op 5 cilinders gezien de storing,kan zijn dat de kleppen te strak staan vanwege de mis fire ook.
Zo niet, dan is hij wel gelijk € 800,- kwijt bij een Volvo-dealer en de specialist zal niet veel goedkoper zijn.
AlexV70 schreef:Ik ben het met je eens. Maar dan moet hij wel de controlegaten hebben, dan is het een uurtje werk.Ramon&Ramon schreef:Hij loopt dus niet goed op 5 cilinders gezien de storing,kan zijn dat de kleppen te strak staan vanwege de mis fire ook.
Bij een goeie klepstelspecialist scheelt het wel een stuk in de prijs,maar die zijn er bijna niet.
- Frumpy
Goed idee. niet te lang mee wachten, want dan kan je Kat ook naar de kl*te gaan.chipetto schreef:Van morgen bobine 1 en 3 gewisseld en het en de mis fire gaat ook mee naar 3. Heb een nieuwe besteld komt vanmiddag binnen en dan ook gelijk inbouwen. we zullen dan weer verder kijken
S80 2,5T AUT5 2004
Gast
Je kan geluk hebben.chipetto schreef:Van morgen bobine 1 en 3 gewisseld en het en de mis fire gaat ook mee naar 3. Heb een nieuwe besteld komt vanmiddag binnen en dan ook gelijk inbouwen. we zullen dan weer verder kijken
Op www.volvo-plaza staan er 5 te koop voor je auto voor weinig.
Gast
.nlRamon&Ramon schreef:Op www.volvo-plaza.nl staan er 5 te koop voor je auto voor weinig.
