Kilometerteller geeft mijlen aan na plaatsen tellerringen
DueVolvi
Ik heb gisteren een setje tellerringen geplaatst in het dashboard van mijn S60 D5 2002. Staat heel mooi maar nu geeft de kilometerteller plotseling mijlen (denk ik na vergelijk op TomTom) aan ipv kilometers. De naald kruipt onwaarschijnlijk traag voort. De andere meters en displays werken nog wel correct (voor zover ik heb kunnen nagaan).
Tijdens het plaatsen van de ringen is de naald van de km.teller even onder het 0-pinnetje geschoten maar heb heb 'm voorzichtig terug geduwd.
Ook heb ik niet, omdat dit niet perse nodig zou zijn, de accu losgemaakt.
Iemand enig idee of dit te resetten is of loert er een bezoekje aan den dealer :-)??
Ooit V40TD, S70TDI, S40 2.0D, C70 D5, S60 D5, V50 2.0D, S60 2.4T, S70 2.5T en nu S60 2.4.
M@rcel
Als je de snelheidsmeter bedoelt ipv de kilometerteller: Bij een mijlenteller is alleen de schaalverdeling anders. Ik ben bang dat je meter ergens aanloopt.
DueVolvi
Ha M@rcel,
klopt, ik bedoel inderdaad de snelheidsmeter. En omdat de naald zo traag omhoog ging moest ik aan die mijlen denken. Had er geen aanloopgevoel bij, in geval van aanloop zou de naald wellicht niet meer zakken zonder aandrijving, (vrijloop) maar dat doet ie ook keurig. Ik ga dat zeker nog even checken mocht niemand dit probleem ooit hebben meegemaakt.
M@rcel
De naalden worden bewogen door een stappenmotor zowel omhoog als omlaag. Extra wrijving heeft dus gevolgen voor beide richtingen.
Haal de accu eens los. Let op: dit MOET op de volgende wijze om schade aan allerlei electronica te voorkomen:
- accu pool los
- 10 minuten wachten
- contactsleutel in pos.II (aan)
- accu pool vast
DueVolvi
Dat ga ik morgen zeker eens doen! Ik laat wel even weten hoe dit afloopt, thanks.
elianmars
Is de naald niet iets los gekomen?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
DueVolvi
Dat ga ik morgen even bekijken. Omdat ik liever niet weer de hele kast uitbouw ga ik eerst de accu eens losmaken.
DueVolvi
Zojuist eea weer gefixed en wellicht een mysterie opgelost of ontdekt!
De accupool los en weer vast maakte geen verschil. Omdat bij de montage de naald voorbij het pinnetje was geschoten (dat 0 km-stokje) leek me dat daar de oplossing lag. En dat bleek. Na heel veel trial and error ontdekte ik dat ik de snelheid van de naald kon beïnvloeden door de naald helemaal rond te draaien en in het loze gebied rond de dagteller iets door een weerstand te bewegen. Of andersom, weer even heel voorzichtig voorbij het pinnetje, tegen de klok in dus, om de snelheid van de naald te vertragen.
Het komt heel nauw, millimeterwerk, maar mijn naald loopt nu bij 100 km/uur op maar 5 km van de TomTom. (dan heb ik nog een veilige marge). En bij 60 per uur loopt de teller nagenoeg gelijk. Met de TomTom heb ik steeds gecontroleerd en de snelheidsmeter is nu nauwkeuriger dan voorheen. Blijkbaar zit daar ergens een kallibratie gebied voor de stappenmotor om bv ook mijlen weer te kunnen geven. Mocht dit allang bekend zijn of totale onzin, sorry, maar voor mij werkte het! Zoniet dan doop ik het bij deze de 'Duovolvi Zone" :-) !
DueVolvi
Vergeten te melden maar ik heb dit al rijdende en uiteraard parkerende gedaan, met het doorzichtige plexiglas voor de tellers verwijderd. Gewoon stukje 60 en 100 op de cruise control, TomTom checken en weer ergens stoppen en naald verplaatsen, nogmaals heel voorzichtig en secuur.
M@rcel
Mooi dat het opgelost is :)
DueVolvi
elianmars, M@rcel,
Dank allen voor het meedenken!
DueVolvi
Trouwens ook meteen de dashbord lampjes vervangen. Omdat die ook altijd wel branden overdag waren ze behoorlijk bruin uitgeslagen. De 4 blauwe stekkertjes hadden nog heldere lampjes omdat dit de waarschuwingslichten of grootlicht lampjes zijn, die hebben het veel minder zwaar.
Ik ben op het forum prijzen tegengekomen van € 6.oo per stuk, ik denk bij de dealer. Ik betaalde vandaag € 3.20 voor 8 pitjes (voor de zwarte en grijze stekkertjes) bij Bogamat. Je haalt ze zo uit het connectortje en hup vervangen.
Nu weer een lekker heldere cockpit met glimmende tellerringen, blijft mooi!
Oceanracer
Maar welke kleur hebben die lampjes bij Bogamat dan?
DueVolvi
Dat zijn heldere pitjes, gewoon glas. dus zonder houdertje connector, stekkertje, wat is de juiste naam voor dat plastic draaiblokje waar ze in zitten? :-)
Beetje kerstverlichting-vervangingslampje idee maar dan nog kleiner.
En dus maar €0.40 per stuk.
Oceanracer
Hmmm, zitten er (bij de originele) dan niet van die groene kousjes omheen? Of is dat enkel bij de lampjes voor de ECC?
DueVolvi
Nope, geen groene kousjes, dat zal dan wel alleen bij de ECC zijn.
Oceanracer
Goed om te weten, dan. Dank voor de tip!
FrankS60
Zou je iets preciezer kunnen zijn in dat verhaal van de calibratie? Mijn teller springt bij stapvoets rijden gelijk op 10km/hr en bij hogere snelheid wijkt hij 13km/u af. Stoort me best wel, zit nu altijd op de GPS te kijken hoe hard ik nu echt rijd.
jpwg001
Dat bij stapvoets rijden doen ze volgens mij allemaal...
FrankS60
Ja dat geloof ik ook, irritant... Waarom geeft 'ie niet gewoon de correcte snelheid aan, of desnoods met 3 a 5 km er bovenop? Nu is het onmiddelijk +8 a 9 km en bij 200+ meer dan 12. Ik kan t ding niet meer serieus nemen zo en er is bij mijn weten softwarematig niks aan te doen.
